przy niefabrycznych czujnikach nic nie zrobisz. Nie będzie Ci się ściszało radyjko. Niestety
vw sharan, brak napiecia w złączu vag i reset licznika
Tagi: Brak
witam! problem dotyczy sharana znajomego 1,9 tdi 110km 2000. po wpieciu vaga brak komunikacji i nie swieci sie dioda na wtyczce vag. dodatkowo przy przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon (bez rozruchu) kasuje sie na liczniku wszystko co ulotne oprucz calkowitego przebiegu- gdzie tkwi problem czy zlacze vag zabezpiecza jakis bezpiecznik?
a aku sprawny ?Zamieszczone przez deviltomekkasuje sie na liczniku wszystko co ulotne oprucz calkowitego przebiegu- gdzie tkwi problem czy zlacze vag zabezpiecza jakis bezpiecznik?O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
wlaśnie gdzieś napięcia brak lub za niskie
dzieki za odpowiedź, aku sprawne kreci bez jakichkolewiek problemow, a licznik sie resetuje po zaplonie ale jeszcze przed pozycją kluczyka w pozycji rozruch (czyli to raczej nie aku- byc moze cos na instalacji elek. lub poszedl bezpiecznik i zamyka sie przez cos innego) dzisiaj bede z tym walczyl jak sie uda to napisze, dzieki
